昭阳E290M掉电问题
无此帐号
2010-6-23 09:31
昭阳E290M掉电问题
昭阳E290M,拿来的时候,客户说用一断时间后关机,我一看风扇散热口都堵住了,热量散不出来,于是进行清理,风扇加油,键盘也坏的,再换了个键盘,现在发现一个问题,机子有时候能开,有时候不能开,不能开的时间电流在0.385的时候掉电,又回到待机状态,再按开关,可以开机,但到0.385的时候还是掉电,回到待机。再按几次又正常了,进入系统也很正常,使经拍打也不掉。但是关了机后再开又会不开机,有时候又能开,不知道是不是哪里接触不好!
梧桐叶
2010-6-23 09:32
看看不能开的时候cpu供电有没有
治虚焊,不含糖
2010-6-23 10:22
一般这样的可能是某个小电容的问题, 我原来有过一次换错电容 现象就是开机掉电, 掉几次就能正常开机·· · 建议楼主查查 供电IC外围的小元件 ··
无此帐号
2010-6-23 10:36
CPU的电压出来0.几就没有了,,我查到问题了,是仔细一看是EC的两脚有进水后氧化
的痕迹,有点小短路,,在清理了,应该没有问题了!
求实笔记本维修
2010-6-23 11:02
做维修一定要仔细哦
李江川
2010-6-23 11:13
呵呵 学习了 这种现象我也见过 但没有你这么幸运 最后让客户拿走了不修了
