标题: 电源板输出电压是多少伏的? [打印本页]
作者: 扎恒源    时间: 2010-6-23 09:24
标题: 电源板输出电压是多少伏的?
机型.LG W2234S 电源板输出为两组,一组是5V,一组是18V.
机型.联想L195WD 也是两组输出,5V,27V,已经发现一个肖特基管击穿(SR520),5V带负载
不足,
这两种机器都是一体板..电压正常么?
作者: 维修公司    时间: 2010-6-23 19:49
不同的机器,电压输出不一样,所以不能说是否正常,,但有一路为5V电压输出正常,那么一般可以认为另一路也是正常的
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-6-23 20:48
我修过一台戴尔的液晶,电源板上输出电压一组为5V,另一组高达30V,当时我怀疑是不是太高了,可以一直用着竟也没什么问题。
作者: 乌头鸟    时间: 2010-6-26 14:18
LG W1942SP一组为5v,一组为22V
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-6-26 16:14
如果5V正常的话,令一组一般也都正常。
