标题: ASUS K8 诊断卡RESET不亮 [打印本页]
作者: 天安门的风筝    时间: 2010-6-23 09:22
开机不亮 RESET灯不亮.求助高手指点一二
作者: 19810826fkue    时间: 2010-6-23 10:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天安门的风筝    时间: 2010-6-23 15:15
回复 2# 19810826fkue 的帖子
  查得假负载上的复位电压只有0.04V 其他的不只从何下手了
作者: 逸风    时间: 2010-6-23 15:17
先查供电
不光是假负载上的供电
全板的所有供电MOS管的输出端都要查
作者: 涵山    时间: 2010-6-23 16:06
回复 3# 天安门的风筝 的帖子
复位灯不亮就先不要修复旦复位 看一下供电这些正常不正常  还有PG有没有正常发出
作者: 天安门的风筝    时间: 2010-6-26 13:13
回复 涵山 的帖子
    查CPU的核心电压为0.48V mos 管Q4 Q6  Q7的漏极有12V电压 其他两脚都为0.48V  Q10 Q11 Q12的漏极0.48V 其他两脚都为0V  请问这样正常吗?
作者: 天安门的风筝    时间: 2010-6-26 13:14
PG电压为2.53V
作者: 可爱的芬芬    时间: 2010-6-26 13:38
电压检测顺序,内存,总线,CPU,自己慢慢查把这些都列上来,不然大家帮不了你,实在不行报个远程学习下效果会很好的
作者: 涵山    时间: 2010-6-26 15:44
回复 天安门的风筝 的帖子
CPU供电不正常  先看一下主板上面别的供电正常不正常  如果你是K8N的主板的话  那么直接换内存槽下面靠近南桥的那两个场管 不管有没有输出都换
作者: 逸风    时间: 2010-6-26 17:45
回复
    查CPU的核心电压为0.48V mos 管Q4 Q6  Q7的漏极有12V电压 其他两脚都为0.48V  Q10 Q11 Q12的 ...
天安门的风筝 发表于 2010-6-26 13:13
VCORE供电不正常
K8主板因为时序的原因,要查其他供电点的电压是否正常
另外看看板子上有没有IT8282M这个芯片
作者: 天安门的风筝    时间: 2010-6-28 13:57
回复 涵山 的帖子
    首先感谢一下。
    按照你的提示 我测量内存下的两个MOS管漏极都为3V左右 但栅极一个是0.6V 一个是12V 更换以后 诊断卡的RESET灯亮了  换了CPU,内存 跑码  OK了 ,谢了,朋友。还有个问题:K8N上的MOS管是9915H 手边没有  我换了一块APM3055L 还有一块76107D ,不知有没有关系。
作者: 涵山    时间: 2010-6-28 15:05
回复 天安门的风筝 的帖子
如果是内存供电一般都不会有什么问题  CPU供电就不行了
作者: 天安门的风筝    时间: 2010-6-28 17:19
回复 涵山 的帖子
   其中一个管子76107D 烫手,看来还要找一个替换
作者: 涵山    时间: 2010-6-28 17:50
回复 天安门的风筝 的帖子
烫手 不一定是管子有问题  驱动IC有问题也会这样 最好用示波器看一下每一相的波
