标题: 新天下865主板键盘接口,USB接口都不能用。。。 [打印本页]
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2010-6-23 09:21
新天下865主板键盘接口,USB接口都不能用,开机点亮用P口键盘进COMS不能,其他也不能用,换USB键盘也是一样,测量P口和U口电压+5V,数据线的阻值两根都是630欧,请问这是哪里的问题?
作者: 凝海    时间: 2010-6-23 09:29
你先插个USB鼠标试一下,看是供电不足,还是USB本身有问题。
作者: repol    时间: 2010-6-23 10:17
阻值都正常了,不会是桥问题吧
作者: lusujie    时间: 2010-6-23 22:49
PS2  u口都不管用 直接把南桥给换了就好了。。因为这两种接口同时出现故障 就是南桥的问题其他不要考虑
作者: 涵山    时间: 2010-6-23 23:03
回复 1# 漯河奔腾科技 的帖子
拆掉键盘与鼠标数据线的滤波电容   不行的话就刷BIOS  换IO  还不行一般都是南桥的问题了 USB打数据线打值
作者: 晴空流星    时间: 2010-6-23 23:08
换南桥试下吧
USB用不了南桥的可能性比较忙大
作者: chinachenhua    时间: 2010-6-23 23:31
有可能换南桥也不会好的
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-23 23:38
一般是桥的问题。
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2010-6-24 12:43
有进一步测量键盘鼠标接口,虽然数据和时钟两根弦的阻值正常,但电压不同,数据是+5V,但时钟是0.9V,质料上说的两根都是+5的电压,是不是这里的问题了?
作者: 华辰电脑    时间: 2010-6-24 13:31
ps2、USB都不能用应该不是IO的问题,楼主直接攻南桥
作者: 月伢儿    时间: 2010-6-24 19:57
档机了,放电,查南桥和IO
