标题: 自动掉电维修两例 [打印本页]
作者: 我的是我    时间: 2010-6-23 09:17
标题: 自动掉电维修两例
前段时间遇到一台组装机,V星845主板,478针CY D 2.53CPU。故障是用着用着突然就自动掉电了,再开还能开,但一会又掉了。测试发现待机不掉电,运行一般程序也不怎么掉电,但跑大一点的程序和游戏就会掉。检测走了很多弯路,CPU主板内存显卡测试都是正常的。怀疑供电不良,换了电源,换了CPU滤波电容,该换的都换了也没有解决问题。最后突然怀疑可能是CPU过热了。跑测试软件,看CPU温度很快超过90度后掉电,但摸CPU风扇不是很热。故障终于找到了,CPU用的是INTEL原装风扇,有一个脚的卡子坏了一点,卡上CPU后接触不是太好,不注意看根本看不出来。在跑大型程序时CPU发热太大,温度上升很快,就自动掉电了。由于掉电后摸cpu风扇温度不高,一直没有怀疑是CPU散热问题。换了一个风扇后就正常了。一个简单的问题,花了我半天时间。
那天又修到一台神舟的本本,故障现象同上,跑大型程序自动掉电。有了上次的经验,直接查CPU温度发现很高。拆机检查发现CPU风扇转的很慢,在高温时也不加速。一般笔记本开机时CPU风扇要全速运行一段时间再变慢,这台本本是一直转的慢。测CPU风扇供电只有2V多,且一直不变。原来是控制电路有问题。跑下线路发觉还有点复杂,算了,不研究了,把原来的供电断掉,直接从USB 5v飞了一根线。开机,再也不掉电了,但CPU风扇噪音巨大,像飞机发动机。于是串入两个二极管,噪音小多了。测风扇电压4V左右,CPU满载时温度不超过75度,还不错。此机修复。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-23 09:18
,牛啊
作者: 会员223916    时间: 2010-6-23 10:53
先查CPU温度比较好解决问题
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-23 11:06
应该飞个3.3V的线.把原来的供电保留.串入二及管.方法论坛有
作者: 华升科技    时间: 2010-6-23 14:30
原本是 多少?》风扇一直都是飞5V,串二级管忘楼主解说下
作者: 我的是我    时间: 2010-6-23 19:49
回复 7# 泪水雪飘 的帖子
    原来的供电有问题,懒得去查才飞线的,你这个适用于风扇控制电路本来是好的,为了降低温度而改风扇。目的不一样
作者: 我的是我    时间: 2010-6-23 19:51
回复 8# 华升科技 的帖子
    风扇原来是温控的,电压会变的,原来是多少我也不知道,没有去查就直接飞线了。5V上串联两个二极管可以把电压降到4V左右,噪音就小了
作者: 553528623    时间: 2010-6-23 21:05
改风扇都成必修课了   我大多都改3V
作者: 我的是我    时间: 2010-6-24 15:41
回复 13# 启越科技 的帖子
试过飞3.3V,风扇转的优点慢,温度高,不行。4v比较好
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-29 20:17
搞维修的就是要细心点!
