华硕 P5P800 开始是12V短路,后换了其中一个Q1场管和电源管理芯片ADP可以通电
蓝尔电脑
2010-6-23 08:42
华硕 P5P800 开始是12V短路,后换了其中一个Q1场管和电源管理芯片ADP可以通电,但CPU假负没有复位电压,北桥比较热,CPU假负载只有复位没有电压.这样怎样办,那里出问题?
凝海
2010-6-23 08:49
负载上的核心供电是多少?时钟测试点电压多少?总线电压多少?
蓝尔电脑
2010-6-23 12:25
核心电压:0V 地址线:1.25V VTT:1.26V 数据线:1.26V 时钟其中一个:0.37V 别的一个是:0V 复位:0V
蓝尔电脑
2010-6-23 12:25
有没有人懂怎样搞?
逸风
2010-6-23 13:01
还是查一下IC 的EN脚 VID脚,FSB_1,2V等信号
蓝尔电脑
2010-6-23 17:37
核芯电压是电源管理芯片输出的,是不是我用ADP3181代换ADP3180不行
涵山
2010-6-23 17:52
回复
6#
蓝尔电脑
的帖子
不能代换 脚位不一样 CPU没供电 肯定没有复位
q597432746
2010-6-23 20:31
你先确定下有没有主复位,要有的话直接杀北桥。这板子的CPU RST是从北桥出来的
雨夜天空
2010-6-23 22:33
Vcore都没有,其它什么时钟复位有毛用呀,先修Vcore吧。
qqwert2188
2010-6-23 22:39
修先修CPU供电吧!!修好CPU供电正常了 复位电压就出来了!没修好CPU供电看你怎么修得出来复位电压????????
