查看: 1881|回复: 2
[维修经验]
810主板开机FF修复一例
发表于 2010-6-23 08:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一位朋友拿来一台联想电脑让我修修看,说是开机风扇转就是显示器没信号;心想上诊断卡肯定FF喽!拆板加CPU负载,开机~~~~~~~~有复位。测CPU复位点电压0.3V左右吧感觉不太对,但复位此点电压能跳变;再测主供电2.0V实测3.3V,很明显没受控制;主时钟有;外核电压与PG电压2.5V没电压;主供电的上管、下管都没问题!可是电源IC我没!后来跑线路电源IC是由I/O通过一个门电路对它控制的,唉!那就换83627吧这个I/O我有正好练练焊接技术,要是修不好就拉倒!从料板上找到一片、换上之后开机,测试CPU假负载测试点全部正常了;上U开机FF--CO~~C1报警,,此板就这样被搞定了!
发表于 2010-6-23 09:29:20 | 只看该作者 �
感觉在看小说一样,秒杀了啊~
发表于 2010-6-23 11:35:38 | 只看该作者 �
呵呵,江湖的传说。三把斧 : 电容,IO。场管。。
