方正R620G
shuyazhong0412
2010-6-23 08:06
方正R620G
昨天客户拿了一个方正R620G的本子来 ,说是开机屏上面出现许多条纹. 上手以后 检查了一下屏 没有漏液的问题.就以为是屏线的问题 吧屏线重新插了一下还是不行,.那位大侠能告诉下该怎么办啊
胡见
2010-6-23 08:47
可能是显卡问题了
宁强侯张工
2010-6-23 08:55
重做显卡吧
凝海
2010-6-23 08:56
外接显示器看一下,再就是屏线最好是换一根试试,主板,屏有问题也会出现水波纹
王志佳
2010-6-23 09:43
外接可以吗?先换个屏看看
我来修一下
2010-6-23 15:40
先外接下看看,故障一样的话,就拆机检查一下显卡,显卡脱之我见
周口李师傅
2010-6-23 15:54
好的31264165
robinlzf
2010-6-23 15:55
确定下屏或者显卡哪部分故障!!
怀仁人家
2010-6-23 15:55
什么条纹?水波纹还是竖直虚线?水波纹是屏电源滤波不良。竖直虚线是显存不良,
精汇
2010-6-23 16:01
这款机器显卡故障的概率大,当然用屏代换下最直观
依旧沉默
2010-6-23 16:03
楼上的搞定了吗?
shuyazhong0412
2010-6-23 22:27
不是显卡的原因 出现的是那种竖直的虚线 把屏按着的话就正常 接其他的显示器是正常的
冯盛当惜
2010-6-24 00:35
怎么不换个屏试试呢!总比动BGA直观吧
myhome31
2010-6-24 09:46
屏板上由一个LVDS控制芯片,是他虚焊了。最大的那个芯片就是。
shuyazhong0412
2010-6-24 10:13
我也想换个屏啊 客人的本子不是很新的了 叫他换屏的话估计他就不修了
在说我觉的不是屏的问题
shuyazhong0412
2010-6-24 10:13
回复
14#
myhome31
的帖子
那我试下
