华硕F3TC本本,问题求助
刘江坤
2010-6-22 23:41
华硕F3TC本本,问题求助
开机进系统后3--5分钟死机,电流定在2.25A不动了,死机强行关机,在开还是老样子,怀疑是硬盘的故障,想扫描硬盘,但是开机按F2要求输入BIOS密码,纳闷了,客户不记得说没有设置过,
有BIOS密码。在BIOS密码没有破解的情况下可以装系统吗??现在机器可以进系统,就是死机,用鲁大师测试,硬盘,CPU,显卡温度都在52左右,温度不高呀
大家给一下思路吧,这个机器真的修的哭啊
华发科技
2010-6-23 00:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
华发科技
2010-6-23 00:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xuyukai
2010-6-23 00:30
换个南桥试试
fsh
2010-6-23 00:33
风扇清一下,显卡可能不好了,集成的吗?
心中有她
2010-6-23 01:56
用一键GHOST装系统试下,不行是主板空焊了,还有RTC电路
刘丽华
2010-6-23 08:03
同样的一台F3T在我手上,原来是不亮,重植了北桥6100后,可以点亮了,但是BIOS有密码了。键盘也不能用,BIOS重刷过,无效,等EC来了,换个试试,不行就只有换南桥了。
