标题: DELL主板CPU风扇转速太高 [打印本页]
作者: FOX    时间: 2010-6-22 22:38
标题: DELL主板CPU风扇转速太高
拿到客户送来的DELL 775CPU主板(什么型号不记的了板很大)能开机,进系统正常。就是CPU风扇转速太高,声响大,看CPU风扇是四根线,红线12V黑线地,黄线不知道什么作用电压为1.9V左右,第四根为蓝线测量刚开机为1.5V左右,不到1分钟蓝线电压就升高到5V多风扇也跟着提速。风扇转速是I/O控制的,根据主板能进系统能正常工作说明主板不存在温度高或其它不良导致风扇转速高,难道是I/O不良?看I/O(什么型号忘了)型号手上没有,客户又说当天要拿走,这可怎么办?突然想到风扇转速控制的原理是控制蓝线的电压的,电压为0时转速最低,5V多最高,那为什么不能给风扇蓝线提供一合适的电压使转速正常呢?这样一想就明白了,立刻把蓝线和I/O先断开,使蓝线直接接地,风扇转速马上低了,经过反复试验发现蓝线接1.2V时风扇转速不快也不慢,至此不良板修好,给客户试机,客户满意掏80元走人。
作者: 中关村维修站    时间: 2010-6-22 22:42
你这也忒黑了     最起码给客户装个调速器吧  万一哪天散热不好了还能调调
作者: 理想123    时间: 2010-6-22 23:06
要是cpu供电电路因为散热不良烧了怎么办啊
作者: 修小板    时间: 2010-6-22 23:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ck530    时间: 2010-6-22 23:30
黄线经过一个二极管应该也是连二极管侦查转速
作者: 郑辉    时间: 2010-6-23 00:12
这样也行的  我记得好像给那线剪了  速度转的很快呢 ??
作者: repol    时间: 2010-6-23 10:42
是啊,真感觉这种方法不可取,那天烧了,这板也就真报费了,修不了了
作者: 精品白沙    时间: 2010-6-23 15:50
转速的调整应该是通过ec和南桥,或者是类似g993p1u这样的小8脚来控制转速改成固定转速如果运行大程序会有隐患
作者: 非你不娶    时间: 2010-6-23 22:37
你们哪里有这个就能收80?,在我们这里能有个30就不错了
作者: 永和科技    时间: 2010-6-24 09:41
这样是否保险呢   如果CPU过热  散热不及时 会直接断电的哦    此法欠妥
作者: 张明敏    时间: 2010-6-24 13:57
我觉得是 cpu座右问题的原因
作者: lusujie    时间: 2010-6-24 17:30
你 应该给他接个可调电阻 天冷 天热让他调调
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-7-6 15:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: FOX    时间: 2010-7-12 22:04
到现在客户还用的好好的说明我当初的方法是可行的!!!
作者: Andyjl    时间: 2010-7-13 17:51
我也经常碰到那个问题,不过一般都是U座虚焊............
作者: 周照钦    时间: 2010-7-13 17:55
这样也行,我想应该不妥。
