标题: HP DV3000 进开机画面处 运行的很慢 [打印本页]
作者: xb82127    时间: 2010-6-22 22:18
故障 现象 : 点亮进开机画面处 运行的很慢, 可能要等 3分钟才能进 系统那个画面(排除硬盘坏的故障)  请问前辈们 这有可能是BIOSS的问题吗
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-22 23:10
  可能会不是 看看南桥 smi#信号
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-22 23:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xuyukai    时间: 2010-6-23 00:33
换个南桥  我见过这种问题基本上是南桥
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-23 07:24
看是否断线 嘛
作者: 汪雨心    时间: 2010-6-23 08:25
这种故障,我也遇到过,有两种可能,一种是CPU扇热不好引起的,还有一种是南桥虚焊引起的,因为这个桥是南北集成,所以发热比较大,容易虚焊,向你修之前要排除CPU扇热的问题,如果扇热是好的情况,那就考虑桥的问题,我这个你可以做 个参考也许你有帮助
作者: 华邦王国际    时间: 2010-6-23 08:54
楼上分析的很对,我也碰到过,重新植珠OK了
作者: weiqigo    时间: 2010-6-23 10:04
排除BGA问题,也有可能是BIOS,因为BIOS问题可能导致CPU降频,运行就慢了
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-6-23 18:32
是南桥问题
作者: xb82127    时间: 2010-6-23 20:33
问题被 我解决了, 可能是我的这个机子特殊点. 我就进BIOSS ,让它自检了一遍, 就正常了, 还有就是进XP 就蓝屏, 重装蓝屏,后来我就装了个 win7就行了
作者: 丽珍宝    时间: 2010-6-23 21:38
ni  ni
作者: ゞ雁☆凌ゞ    时间: 2010-6-23 22:14
XP蓝屏   装win7 好了!
