T43 3V那里的MOS管有什么可以代换的
梧州维修
2010-6-22 22:03
3V那里的两个MOS管FDS6986S可以用那种管代用呢。我有一块R50的板,但是上面都没找到一个那样的管。
梧桐叶
2010-6-22 22:15
楼主貌似不会看图 你是如何找的 找的根据是什么 图纸就是根据
鲁鹏维修
2010-6-22 22:18
找个一样规格的管子代换一下就可以了吧。用万用表测一下不就知了吗,注意如果是单管,一定要下管代下管
zhibenjia
2010-6-22 22:20
你用万用表测呗,不一定要型号一样的,只要结构一样就行了
胡见
2010-6-22 23:36
上管对上管 下管对下管换 就可以了
无锡易修
2010-6-23 00:27
实在不行,可以用2个mos管代啊
xuyukai
2010-6-23 00:34
N换N P换P 管他什么型号
周口李师傅
2010-6-23 15:58
内存接不良 擦擦就好了
会员197167
2010-6-23 16:57
我晕倒,楼上周师傅,看了好几个帖子,的回复都是 内存接触不良,插插就好了,不知道你来这里是干嘛的。
另外,楼主结构一样,N型和P型不要搞反了,电流电压基本差不多就可以带换了,应该很简单啊
梧州维修
2010-6-23 19:36
我手头上没什么料板,没找到那两个管,我这个T43板是要双管的,我的那个R50是单管,不好找啊
风行风尚
2010-6-23 21:04
双管主要看G极是2,4脚还是3,8脚,我一般找这种管子是先在板上找到脚位一样的,再看一下管子的DATASHEET,基本上就不会错了
四十三笔画
2010-6-23 21:32
沟道反了应该也不会烧吧,上去了不会导通的
