标题: 华硕a6000不寻常掉电, [打印本页]
作者: 两颗虎牙    时间: 2010-6-22 21:31
标题: 华硕a6000不寻常掉电,
客户那来这个本,说是死机,我以为是散热问题呢,测了一个多小时,有时死机有时掉电,就杀了北桥,做了一次*脏话*,有时候还不亮了,用诊断卡跑20,感觉没做好,于是拆下来,植珠,亮了可是还是掉电,高手说说,加焊cpu底座好试呗
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-22 22:04
楼主没有测一下正常时和掉电或死机时的电压有什么区别吗。特别是CPU的供电部分
作者: 梧州维修    时间: 2010-6-22 22:09
我现在手上也有一台A6000,触发后电流一路跑到5A过,然后就掉电,用表量了一下北桥下的电容,有几个大的短路了,不知道要不要把桥做了呢
作者: zhibenjia    时间: 2010-6-22 22:25
这个机器你应该先加焊cpu供电管理芯片的,诶
作者: liu0705    时间: 2010-6-22 23:31
同意楼上的看法,
同意楼上的看法,
作者: xuyukai    时间: 2010-6-23 00:38
供电芯片不良也会引起
