急求各位,新主板亮一下就灭! 怎么回事?
临口
2010-6-22 21:08
cpu供电出了问题.新板也有问题的我整个好几块了
乐天
2010-6-22 21:15
任何电子产品都有坏的时候,不要怕,查出具体问题就行了,先查12V部分
蔡珍礼
2010-6-22 21:27
主板亮了一下就不亮了,为电源保护现像,先查CPU的主供电是否正常,还有就是确定一下电扇有没有问题,因为风扇散热不好也会造成这种故障的。
故障解除后请告知我一声是什么问题,谢谢。
hecan83
2010-6-22 22:28
呵呵,我也遇过这种情况
ttaihui
2010-6-23 11:05
等待结果。。。。
笑客
2010-6-28 21:05
搞不好新板子出场的时候COMS都是短接的,为了防静电。你看下咯///////
