标题: 请教,热风枪吹颗粒问题 [打印本页]
作者: tiananme021    时间: 2010-6-22 20:43
标题: 请教,热风枪吹颗粒问题
我用850B的热风枪吹颗粒。温度在400°。风速是6.5挡,为什么吹下来的颗粒焊到PCB板子上就变成坏的颗粒了。是不是热风枪把他吹坏了。 请教应该在多少温度最合适。多大风量。小弟是新手。谢谢指教
作者: linxus    时间: 2010-6-22 21:07
确定颗粒是好的吗? pcb上的焊盘处理好了吗?
作者: tiananme021    时间: 2010-6-22 21:28
颗粒是好的,测试过的,焊盘都清理了,一根问题不大吧!
作者: 凌寒    时间: 2010-6-22 21:28
温度太高了,一般用320-360之间慢慢的吹吹久点就下来了,温度下得快死的也快。
作者: 众航网吧    时间: 2010-6-22 22:49
350° 大的风嘴 。小的话容易坏 ,我用小的风嘴 ,合并直接吹坏了6个颗粒 弄了一天,才测出来 ,换大的就可以了 坏的少。
作者: 蒙家大少    时间: 2010-6-23 15:32
旋转风 无刷风枪 300度 10秒下一个颗粒
作者: 知音维修    时间: 2010-6-23 16:18
我的850怎么没有标温度啊。只有1到8档啊。是不是1就是100度。8就是800度。
作者: 丁枫    时间: 2010-6-23 16:33
我用460度,很快很好用,且不坏颗粒。
作者: tiananme021    时间: 2010-6-23 20:22
感谢领导指导
作者: tiananme021    时间: 2010-6-23 20:24
我把风枪温度调到360这样,风速在6挡这样,吹的好慢啊。估计30秒都不止。郁闷!
作者: liutao7070    时间: 2010-6-23 20:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
