939的主板
临口
2010-6-22 20:23
939的主板
主板经常烧行管是怎么回事[img][/img]
凌寒
2010-6-22 21:33
烧那里的场 管?如是CPU供电那里的可能因PWM IC输出的驱动波形不平衡烧的多。
临口
2010-6-22 21:50
是的,CPU供电场管出问题
wpfwjj
2010-6-23 17:39
MOS下管G极没有控制,也很容易烧场管。电源芯片坏也会这样。仔细检查下
涵山
2010-6-23 23:26
回复
3#
临口
的帖子
CPU供电场官经常烧的话 那么就要换驱动芯片还有电源管理芯片了。换了还不行那么就是反馈电路出问题了 最好是换好之后用示波器看一下波形对不对 如果波形对 又常烧管 那么就是你换上去的管功率太小了,承受不了CPU供电那么大的电流而烧坏
