KALEX3 K688 内存不过!!!!!
wesfb
2007-10-28 11:03
KALEX3 K688 该主板没有牌子,翻边全板找出这几个字母KALEX3 K688 .该扳子为绿色. 478针 CPU 独立显卡 AGP 插槽, 南桥 是 INTEL 小南桥 内存是 SD DIMM I/O 83627 BIOS 为 PHOENIXBIOS 000482140 . 该 主板 开机 能触发 诊断卡 显示 : C0---C1-----C0----R7内存报警. 不过内存 .. 测试 SD 内存插槽的VCC 3.30 V CLK 1.70V .... 请教测试内存槽的时候还有什么关键测试点???? 该主板 北桥 供电 时钟正常. D 线对地阻值是 1 A线对地短路. 内存槽右边有4个电阻没电压 上面均标着 102 , 主板上标着 R129 R124 R128 R125 其他排阻电压均为 1.75V
高手请 赐教 该故障该如何解决????
许国勇
2007-10-28 11:37
测量内存的A线 D线,看有没开路 短路
其次是北桥坏
wesfb
2007-10-28 11:53
A线 D 线对地阻值都是1 ???? 是怎么个意思呢?
何社昌
2007-10-28 17:20
测AD线的上拉电压,正常应该是1。25V左右
wesfb
2007-10-28 18:46
测AD线的上拉电压 ?? 怎么测? 测哪个?? 忒专业了,我不很明白.我好象是看到内存槽上有2个拉高电压.怎么测量? 是哪两个?? 有没有 DDR SD 内存槽 引脚的定义图纸???/
邹江海
2007-10-28 20:43
内存最外边的小排阻的电压~!
披着羊皮的狼
2007-10-28 21:03
用万用表20V直流档,一笔接地,一笔接内存槽旁的小排阻上测。
冰寒
2007-10-28 21:05
爱莫能助啊。。。。。
wesfb
2007-10-29 09:54
如果上拉电压正常呢????
刘东
2007-10-29 11:01
AD线电压是多少啊 我们一 般是擦哪个地方啊
wesfb
2007-10-29 12:59
AD 线电压??? D 线对地阻值是 1 A线对地短路. 内存槽右边有4个电阻没电压 上面均标着 102 , 主板上标着 R129 R124 R128 R125
小叮铛最可爱
2007-10-29 22:00
晕死啊,82。83脚是系统管理总线电压是3。3V由NB提供
