标题: 主板找不到声卡 [打印本页]
作者: wxpllf    时间: 2010-6-22 19:47
标题: 主板找不到声卡
主板找不到声卡(LAC655),测供电正常,换芯片还是找不到,如何进行下一步维修?
作者: wxpllf    时间: 2010-6-22 19:48
BIOS设置声卡是打开的
作者: 海参    时间: 2010-6-22 19:50
旁边有没有晶振的?有晶振换晶振
作者: 乐天    时间: 2010-6-22 21:36
查下声卡5脚SDA-OUT 8脚SDA-IN 6脚BIT-CLK线路中的电阻和电容,是否有电压和波形 27脚VREF2.5v 1和9脚DVD高电平3.3v
如果其它正常6脚不正常,断开来判断,可能是SB出问题了
作者: ezyida    时间: 2010-6-24 09:42
是不是声卡坏了阿。
