标题: HP 500 [打印本页]
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2010-6-22 19:31
标题: HP 500
一块HP 500  主板  加电不显  测其他电压正常 确没有内存电压   换了6269ACRZ 供内存电压的 还是一样  大家遇到过吗?谢谢(其他也 没有短路的)
作者: 王志佳    时间: 2010-6-22 19:39
PWM的工作条件满足吗?
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-22 19:52
6269ACRZ的工作条件满足没有
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2010-6-23 10:38
不知道这个6269ACRZ  需要哪些条件啊 没有找到图 这个机器有这方面的通病?
作者: leming0208    时间: 2010-6-23 10:59
应该先查工作条件满足了没
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2010-6-24 12:43
大家 帮忙看看 在线等 急   6269的 12脚 5V 13脚也有4.7V 1脚18.5V  按照图纸的13脚应该是1,。8V出来的  是吗????其他都没电压了
作者: 475798291    时间: 2010-6-26 17:42
我告诉你吧,开关旁边有一个62多少的芯片。有可能是那个坏了,我修过,很小的一个贴片的芯片
作者: HUNDAN    时间: 2010-6-28 18:00
那复位信号有吗
作者: 超越王超    时间: 2010-6-28 23:01
你查一下相关的电路,确定电压全出来了打一下内存槽的对地阻止
