ZXCVWtest
浪潮品牌 自动重启。加时不亮~时钟IC......
chatuphero
2010-6-22 19:15
今天接一浪潮品牌机。 客户叙述故障为频繁重启。 无法正常使用。(但可以点亮)
加电测试。C1 D3 45 复位闪几下。 不亮机. 此机器主班为ECS的
主板型号标为: 945GCT-M cpu主供电正常。.内存主供电正常!南北桥 几大电压本人测量都没有问题.
cpu温度不高. 南北桥也不高
乐天
2010-6-22 21:04
座子可能空焊了,或者南桥有问题
楼主都测试哪里了?
ck530
2010-6-22 23:07
ECS通病容易空焊 U
凌寒
2010-6-25 22:56
测全板的供电是不是全都在正常值,加焊CPU座。
非花勿扰
2010-6-26 09:44
先用手压下cpu看能不能过 不行就加焊CPU座
曾丹
2010-6-27 15:10
供电正常的话。看下时钟
不要查到复位。开始就去排查复位、
