标题: 关于打摩声卡 [打印本页]
作者: yymmyy    时间: 2007-10-28 10:46
标题: 关于打摩声卡
手上有一块ES1970S声卡,是客户修机时扔下的,因为此声卡只能冷开机才有声音(使用一直正常),但是只要是热重启就没了声音,等高手分析原因 。见网上很多人打摩声卡,手痒痒也想试下。
1、把声卡上多个电容全部换成钽电容。
2、声卡输出用的是4558(贴片),我在一源兴光驱上拆下APA2308耳机专用驱动块换上,试机时直接烧爆!原因是APA2308耐压太低了。
3、吹下APA2308换上NE5532,声音没见有什么大的改变,凭以前多年玩音响的经验,我敢肯定这颗NE5532是正品的。
4、AD827上场声音则严重撕裂。
5、在一雅马哈刻录机中找到3414A换上,听不出什么太大差别。最后就一直用3414A。
经过我的实验可以证明网上很多关于声卡的打摩都是在吹牛,说换上某某发烧级运放,换钽电容,金属膜电阻后高音就变得透彻见底,低音潜得更深等等都是瞎话,我想大都是由于心理在作用。
6、大厂的声卡电路设计是比较考究的,虽然是一样的运放但电路的设计不一样,出来的效果就不同,以前修一台天龙功放时发现里面竟是清一色的4558!就象用一样的材料去造一座桥,不同的工程师造出来的是不一样的。经研究发现此声卡设计负反馈电容过大(这样可防自激),把两个负反馈电容改小,同时在两个负反馈接地电阻并上两个小的电容(容量要小于102),这样可以大大的把中高频段提升,之后试机,高音非常的清晰透明。用这种改外围电路打摩的方法是换运放所无法相比的。但个的修改是无法和厂家相比的,所以对打摩声卡大家不要期望的太高。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-10-28 12:07
元件是一方面 但是更重要的是电路设计~
这东西很多时候都是糊弄自己的~
作者: 三洋电子    时间: 2007-10-28 12:11
严重同意楼上
作者: 小羊羊    时间: 2007-11-6 20:22
很多时候都是糊弄自己的
