标题: 今天真倒霉 加焊下显卡跑 4A 48 换啦两个还是4A 48 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2010-6-22 18:42
用示波器 量晶振27.00M  显卡没掉点 那个高人指点下吧 背面应该也没掉件
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-22 20:22
  什么机器都不知道 显存也要怀疑
作者: 主机    时间: 2010-6-22 20:22
啥机器呀,也不说清楚
作者: xuyukai    时间: 2010-6-23 01:10
换北桥吧 看看行不行
作者: fm13962261    时间: 2010-6-23 08:20
是T40的机器 有遇到的朋友帮忙下吧
作者: 凝海    时间: 2010-6-23 08:29
小小提醒,不过显卡(4A)除了显卡/北桥本身,还有它的工作条件是必须要查的
作者: 华邦王国际    时间: 2010-6-23 08:51
在换显卡时可能动了北桥,先查北桥和显卡工作条件再查北桥本身
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-6-23 09:13
这个机器不好做,要把显卡周围的芯片搞好隔热,我上次做了两次都没好,最后换了个新的才好
作者: wang_cheng76    时间: 2010-6-23 09:14
原来是什么问题。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-23 09:31
看有没有掉件,查下工作条件
作者: 新手问道    时间: 2010-6-23 09:34
查显卡的REF供电是否正常
作者: fm13962261    时间: 2010-6-23 13:06
REF 都正常 时钟也有66M 复位也有完蛋了
作者: fm13962261    时间: 2010-6-23 13:07
刚才还换了个新的 显卡 没掉件
作者: fm13962261    时间: 2010-6-23 13:55
北桥也换过了 唉。。。。。。还是4A 48
作者: fm13962261    时间: 2010-6-23 14:35
有高手在吗 GAD 全量过啦阻直全正常 270多 AGP REF 0.75
作者: 依旧沉默    时间: 2010-6-23 14:52
是不是你做的时候掉点啦,好好看看。等地结果
作者: fm13962261    时间: 2010-6-23 15:08
一个点都没掉啊  。。。。。谁能帮帮我哦
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-23 15:23
看一下BGA周边呀,别搞掉什么小东东
作者: 恨天无眼    时间: 2010-6-23 17:37
不要上检测卡试一下。我以前遇到一台机子就是跑这个码,而且屏不显,不上检测卡就能亮了
作者: 拓维科技    时间: 2010-6-23 18:14
路过。。。。查查显卡的工作条件
作者: fm13962261    时间: 2010-6-23 18:25
也有可能吧 我明天看看
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-6-23 22:32
是啥机器啥显卡  啊啊
作者: 联嘉    时间: 2010-6-23 23:50
检查显卡的各组供电,1.5V,2.5V.3.3V,或是重做北桥
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-24 00:32
我上次也遇到过这种问题,最后换南桥好了,仅供LZ参考!
作者: fm13962261    时间: 2010-6-24 22:22
恩谢谢各位 AGP busy 用示波器量不到波形 哎难道明天真的要去换南桥看看吗?
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-24 22:28
是不是焊盘掉了或者是掉件之类的
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-24 22:42
我也有个T42的机跑4A,还没搞呢!明天看看!
作者: fm13962261    时间: 2010-6-24 22:52
有修好的兄弟 出来说下吧 我明天去换南桥好坏都和兄弟们说下
作者: 湖北小涛    时间: 2010-6-24 23:37
换新显卡了吗 有可以芯片挂了
作者: xing0217    时间: 2010-6-24 23:44
以前试过加热南桥DBM就好了。
作者: fm13962261    时间: 2010-6-25 20:43
今天加焊无果。客户换板拉。鬼问题 真吐血
作者: 笑什么笑    时间: 2010-6-25 20:50
不要板子一拿在手上就干桥干桥的,先查查工作条件、
作者: fm13962261    时间: 2010-6-25 21:22
...搞笑拉显卡花屏 不做桥做什么
作者: 小镊子    时间: 2010-6-25 22:59
4A代码主要是显卡和北桥本身及两都之间的线路问题,做BGA细心点是不会出现这种情况的,可能是小东西挡住了你通往显示的路。
作者: 双成富科技    时间: 2010-6-28 22:10
可能北桥坏了。
作者: 电脑电器维修    时间: 2010-6-28 22:13
可能北桥坏了。
作者: 犀利王    时间: 2010-6-29 18:09
晕倒!~这么快换板子又不是进水板,工作条件都没搞清楚!~
作者: yanguser    时间: 2010-6-29 20:07
先看北桥有无搞成短路空焊,如果北桥是打胶的话就很有可能了,那种白的会溶的就更有可能,再看显卡周围的电阻,看是否坏了,掉了
作者: yanguser    时间: 2010-6-29 20:08
加温过久就会搞成这问题
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-29 20:12
还是按部就班来查啊,显卡工作条件。
