查看: 2290|回复: 10
求助:845主板装驱动XP系统会待机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 10:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求助:遇一怪板
有一MSI-845E MAX(MS-6566E VER:2),装显卡驱动时黑屏,敲任意键,会显示待机画面,过几秒又显示登入画面,再进系统继续安装,又会出现黑屏-待机-登入,如此反复几次,驱动装完可正常使用,以为是BIOS问题,接上U盘准备拷BIOS资料到硬盘,故障以重现,只要拔下U盘,又可恢复正常
谁有遇到这故障的,大家帮帮忙,给个思路、经验
已刷过BIOS ,换过MS-5
待机画面如下:
[ 本帖最后由 许国勇 于 2007-10-28 17:44 编辑 ]
发表于 2007-10-28 10:55:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
换过安装盘试过没有?
发表于 2007-10-28 17:29:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是供电不足的问题,插上U盘导致的系统供电不足
发表于 2007-10-28 21:05:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我估计是系统有问题 重装试下。
发表于 2007-10-29 23:50:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
换个好电源 找个PCI转USB卡试试
发表于 2007-10-29 23:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
找个ghost版本的装一下看看
发表于 2007-10-30 09:14:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
USB口是不是有短路的问题啊
打一下阻值看看
发表于 2007-11-7 15:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
会不会是键盘的问题呢
发表于 2007-11-7 16:03:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种问题一般一样一样的查吧~!主要还是系统多吧~!
发表于 2007-11-7 16:09:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个系统试试,如果不行就是硬件的事了。
发表于 2007-11-7 16:46:52 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
哎,我也有块这种故障的板啊,还没有解决。型号:MS-6575E。
之前是内存的供电烧了,换了以后不开机,没有3.3V,后来是一个小三极管坏了,搞好后装系统就这样了,一进系统就提示准备待机。
