T23 触发掉电(电流不走直接掉)
yunf026
2010-6-22 18:16
T23 触发掉电(电流不走直接掉)
此机器待机情况下大多数为0.01A 3.3M 5M 正常,触发后 1631 的23脚 就成了0V (22脚VL为2V)且电流,在触发瞬间就为0.00A 没有高电流,后级测试 3A 3B 3.3L 5A 1.8A 1.8B 都正常,无短路状态,开启信号有东芝芯片发出,此芯片代换无效, 偶尔还出现插电0.02A 无3.3M 5M 7脚5V 开启信号为0 V . 28脚3.3V 开启正常也无3.3 基准电压9脚为0V IBM 芯片换过(3.3M 5M 开启此芯片发出) ,连H8 也换了没效果, 1631 芯片换过,请教大师傅给小弟看看,先感谢了
yunf026
2010-6-22 18:17
哦 触发后 直接无3.3M 和5M
tonyxu
2010-6-22 18:29
量量东芝芯片外围工作条件
yunf026
2010-6-23 11:48
东芝芯片供电正常啊! 补充下,今天测试的时候当接电源时为0.02的时候,7脚(0N5)的信号是从PMH2的42脚经过电阻R300 82K 隔离二极管D54 到达7脚的 R300 输入1端有3.3V ,输出2端为负7V 也就是二极管D54 的1端 ,其2端为0V 此管及电阻已经更换,涛声依旧啊,大师傅,帮忙指点下 ,谢谢了
yunf026
2010-6-23 15:22
难道就没有大师傅给我指点下,求教大师傅指点
xiaolong
2010-6-23 16:48
这个机器CPU供电和MAX1715的上下管经常绕,可以重点查一查。
治虚焊,不含糖
2010-6-23 17:09
不触发是VL是2V吗? VL应该是5V的说··· 先注意一下这个电压吧
yunf026
2010-6-24 11:16
治虚焊,不含糖 发表于 2010-6-23 17:09
VL 我知道正常是5V 但是触发后 23脚开启信号都为0了 VL 当然也就没有了
weiqigo
2010-6-24 12:24
某个PWM芯片控制的上下管相位差有问题,也就是触发后上下管同时导通,16V对地
