第一次发图求助,不知图片能否呈现
小方小明
2010-6-22 18:02
第一次发图求助,不知图片能否呈现
疑难.pdf
(54.63 KB, 下载次数: 0)
2010-6-22 17:48 上传
点击文件名下载附件
这是富士通S6120中的一个图,PWR_BT1ROM是电池的信息资料,PWR_PMU是3.3V电压,PMU_BT1ID是发给MB90370的信息,我的理解是Q40和Q42均在PWR_PMU作用下导通,Q40的作用是将PWR_BT1ROM转化成PMU_BT1ID,然后传给MB90370,Q42A的作用是分担一部分PWR_BT1ROM的电流,以免损坏元器件。如果真的如上所说,PWR_PMU是如何将Q42和Q40导通的,我又不太理解,望进来的人指点一下。
小方小明
2010-6-22 18:05
终于上传好图片,还请知道的高手指点一下
陈祖平
2010-6-23 00:48
楼主理解错误,Q42和Q40是由PMU_BT1ID控制的,当PMU_BT1ID为低时Q42导通,Q40截止.反之则为Q42截止,Q40导通.具体的工作过程没有图纸,不好乱说,但个人理解因该是PMU_BT1ID就由PWR_PMU产生PWR_BT1ROM,或者反过来由PWR_BT1ROM产生PWR_PMU.当PMU_BT1ID肯定就有一个信号不能产生
梧桐叶
2010-6-23 07:57
就是PMU_BT1ID为高电平时 PWR_BT1ROM是对地的 是低电平 反之则是高电平 也就是这两个信号反相
小方小明
2010-6-24 00:37
仔细想了一下,发现也可以这样解释,PWR_PMU为3.3V,它经过电阻R386后会分压,之所以会分压是因为MB90370内部还有一个电阻,阻值不详,经过查阅MOS管资料发现Q40的导通电压范围为-1.0— -2.4,而Q42A的电压导通范围为0.8—1.5,要想使两管同时导通电压范围为0.8-2.3,小于0.8时Q42A不通,大于2.3时则Q40不通。另外,仔细观察PWR_BT1ROM信号的表示方法,发现它与其它信号的表示方法不一样,反而与电压的表示方法一样,从这点推断出它其实表示是电压,表示的意思是3.3V的PWR_PMU经过R384后给PWR_BT1ROM一个供电或上拉电压,这样当PWR_PMU产生以后就会导通两个MOS管,使MB90370的引脚PMUBT1ID和电池的引脚PWR_BT1ROM可以通信。
梧桐叶
2010-6-24 06:52
就是这个意思啊 PWR_BT1ROM要么是高电平 么是低电平 PWR_PMU是3.3V的,它只是一个电压,不带信号,PWR_BT1ROM是同电池插座的一个引脚相连的,它带一个ROM说明它所传递的是电池ROM上的信息,不知道电池有没有给它供电(不需要电池供电 由PWR_PMU来供电)而PMUBT1ID是同MB90370相连,它带有一个ID,说明它用来获取电池的ID资料,这个同电池的ROM是相对应的,但不知PWR_BT1ROM和PMUBT1ID谁先发出电压或者说信号的(当然PMUBT1ID先出来 而后PWR_BT1ROM才有供电)谁是被动接收的,如果它们要带电压,至少要多少伏,两个MOS管才可以导通。为了便于大家的分析,现在把PWR_BT1ROM和PMUBT1ID所涉及的部分也贴图于此
