一台HP540的故障请大家帮看一下是什么问题
三眼仔
2010-6-22 17:41
今天客户送来一台HP540的笔记本,故障是待机电压0.08不开机,故障是网卡坏和IO/EC也坏了,换了故障排除,以为是OK了,[
color=Red]装机测试进入系统各方面都正关机就会自己动重起,小电池也有电压3V,
南桥换了也一样,没有思路了,谁有遇到过这的样故障,请指点一下谢谢 注IO/EC是新的,南桥也是新的
三眼仔
2010-6-22 17:42
BIOS也刷过
移形幻影
2010-6-22 17:47
你的机子怎么坏的 如进水用返修台烤烤板子 以前碰到过除尘后问题解决
超一电脑
2010-6-22 18:29
查一下供电
梧桐叶
2010-6-22 20:27
南桥应该是有问题的 你看看南桥的ri#信号 这个信号不正常会关机重启
fgq
2010-6-22 20:52
南桥应该是有问题
xuyukai
2010-6-23 01:08
肯能板上烧了一两个小电阻 没发现
