标题: 今天第一次修好电容短路造成的问题 [打印本页]
作者: 一网情深    时间: 2010-6-22 17:31
机型是sony vgn-cr322h
故障:插上电源,电流0.5A---0A.电压没变化.拆机发现SONY板有三块组成,先把带电源接口的板拿出来,独立插电试,电流0.5A---0A,怀疑这个板上有问题.打了下阻值,发现几个电容短路.查了下电路图,原来是VIN对地短路.把电容去掉没发现什么情况.最后测到4916旁边的电容,发现这个电容也短,去掉电容一测,数值为003.换掉后试机OK.
作者: 一网情深    时间: 2010-6-22 18:38
图怎么发不上去
作者: 丁丁网络    时间: 2010-6-22 20:29
无图无真象啊!楼主
作者: 一网情深    时间: 2010-6-26 10:33
上图啦[attach]174270[/attach][attach]174270[/attach][attach]174276[/attach]
作者: 一网情深    时间: 2010-6-26 10:35
[attach]175596[/attach]上图啦
作者: 一网情深    时间: 2010-6-26 10:39
标题: RE: 今天第一次修好电容短路造成的问题
图怎么还上不去
作者: 本本狂    时间: 2010-6-27 22:10
这种情况用手摸会感觉发烫的。好查
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-27 23:04
如果手还摸不到、感觉不到的话还可以用嘴唇吻!
