NEC 649-M3主板无复位 修过的过来看看啊
fanbenxin888
2010-6-22 17:31
一块649-m3的主板如题 测试卡复位灯开机长亮,假负载测试 CPU:
核心供电0.23 PG信号0.22 VTT参考电压0.95 时钟 0.32 复位0.40
内存:
假负载测试核心电压1.92 测试时钟无电压
显卡PCI-E:
时钟为0.33 供电正常 复位无电压
PCI:
时钟 复位都无电压 供电正常
cpu供电芯片ADP3181换过 cpu供电还是老样子啊 cpu4相供电 测上管G级有0.22的电压 下管G级无电压啊 是不是cpu供电导致无复位啊? 北桥芯片是SIS 649 南桥芯片SIS 965L
谢谢版主跑线找到啦RT9218芯片的第十脚 测得为0欧姆 RT9218 11脚有供电 看啦边上有6.3v 1000uf的电容鼓包 换后 cpu有复位 核心供电正常 全板复位正常 !!!现在没有cpu 等有事再测测啊 谢谢版主
涵山
2010-6-22 17:42
回复
fanbenxin888
的帖子
CPU供电都不正常那来的复位 先查CPU供电
fanbenxin888
2010-6-22 17:50
我测过cpu的供电场管GS测量都正常的啊
凌寒
2010-6-22 17:59
查电源管理芯片的工作条件 供电 VIO组合 开启信号
涵山
2010-6-22 18:08
回复
3#
fanbenxin888
的帖子
装上假负载 测一下CPU座旁边的那个电感 看一下有没有电压 看一下电压是多少来确定CPU供电正常不正常
fanbenxin888
2010-6-22 18:23
主电感的电压和核心电压一致啊
fanbenxin888
2010-6-22 18:41
power good测量adp3181十脚0.02v啊 不对啊
fanbenxin888
2010-6-22 18:42
VCC主供电有的12v
EN0.01v啊
逸风
2010-6-22 18:49
EN脚电压低是造成无VCORE得原因
查EN的外接元件,如果接有小三极管或MOS管,取掉先
fanbenxin888
2010-6-22 19:12
好的 我再试试啊
fanbenxin888
2010-6-22 20:43
EN脚怎么链接一个0欧姆的电阻啊 到这找不到其他的原件啦 EN脚通向那里的啊?
fanbenxin888
2010-6-23 14:41
帮帮忙啊 ADP3181 11脚位0.10我把外围一个小电阻拿掉啦 不拿的话位0.02 12脚位0.01啊 怎么查啊 没思路啊 帮帮忙啊
非你不娶
2010-6-23 22:39
楼主在修主板之前没有观察过主板有无明显的烧痕和电容鼓包?
fanbenxin888
2010-6-24 20:50
回复
13#
非你不娶
的帖子
新手大意啦啊 见笑啊
