求ACER 1916A 电源高压一体板的 输出接口电压
莫元伟
2010-6-22 17:25
今天接了一台ACER AL1916A的液晶,电源高压板坏,无输出,疑203D6的芯片坏,无零件代换,想改通用电源板,但原装板接口无电压标志,驱动板也没有,电源板共有8根线通往驱动板 ,测得3根为GND,求各位同行告知其余5脚的电压值和定义。
1-8脚线颜色,黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫。
其中 4、7、8脚测得与电容负极相通,应为GND,另外5、6脚相通。
红色通往高压端有0欧电阻相连,应为12V或者16V
我初步估计如下
5-6为5V 4-7-8为地 3为VCC 剩下的应为OFF/ON 或者ADJ
各位看对不?
凌寒
2010-6-22 17:33
是这样的最好还是上电测一下电压是多少再接
282395167
2010-6-22 17:39
是这样的 12V不接也行 他是给驱动板上的声音芯片供电的
莫元伟
2010-6-22 17:54
凌寒 发表于 2010-6-22 17:33
我现在是电源板坏了,没输出,怎么测电压?
我要知道他输出多少,然后用通用电源板代替。
问题是我现在不知道原装板输出多少电压?
金山电脑
2010-6-22 18:10
就这样接```试
youyou.lcd
2010-6-22 19:06
ON/OFF的那只脚应该接电晶体,查一下PCB版后面的线路应该就知道喔
