美格奇怪的问题
282395167
2010-6-22 17:21
美格奇怪的问题
我这里一台美格 ev-527 十五寸的显示器 不通电 电压12V 5V无输出 保险和接地电阻好的 给电源IC203D6供电的两个电阻温度很高 换了IC开始通电 关掉开关再开又不通电了 两个电阻又发烫 后级没有短路的 高压和驱动板断开 问题依旧 负载断开问题依旧 开关管好的 绿波电容换过 不通电的时候给IC 的电压的16V 通电的时候是332V 电源部分无短路 请个位高手指点
凌寒
2010-6-22 17:45
那两个电阻要一起换
金山电脑
2010-6-22 18:02
说的都不清楚 怎么帮你
282395167
2010-6-22 18:13
那两个电阻换了一 样
282395167
2010-6-22 18:16
他是332V通过这两个电阻给IC203D6供电的 这两个电阻都是27K
