标题: 求达人来讲解下关于内存时钟的来源 [打印本页]
作者: 天照帝    时间: 2010-6-22 17:04
之前回了一个兄弟的贴子链接是http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=207511&rpid=1633526&page=1#pid1633526,说内存的时钟都是由北桥来的,包括VIA的板内存用单独的时钟IC,结果今天发现我被人扣了5点的下载分,理由是让我看下VIA的板内存时钟是不是也是由北桥来的,我还是坚持我的看法就算有内存用的单独的时钟IC,这个时钟的频率也是由北桥来的,请大家帮我看下我的说法是对还是错,有什么问题讨论可以好好的被人扣分,而且还不止我一个人被扣,觉得这个评分的很不负责任,很不解,而且我感觉我说得没错呀
作者: 涵山    时间: 2010-6-22 17:57
回复 1# 天照帝 的帖子
主板上只有一个时钟芯片的话  由北桥给  如果内存槽旁边有辅助时钟的话 内存时钟由辅助时钟给  AMD754及以后的板 内存时钟由CPU给
作者: 缘定三生    时间: 2010-6-22 18:21
这个是看CPU 和芯片走的,正如楼上的兄弟说的,AMD754以后都是CPU控制了,尤其是这种CPU的主板,要注意了,不是单独桥或芯片给的,本人也是初学,实事求是的说自己的看法,希望高手们多指点。
作者: 乐天    时间: 2010-6-22 21:07
K8以上的AMD主板内存相关的数据和时钟如果没有单独的时钟IC都是由CPU提供,楼主可以看一下线路
