查看: 3762|回复: 10
845gv主板集成显卡RGB,GB对地短路,是北桥坏了吗
发表于 2010-6-22 17:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845gv主板集成显卡RGB,GB对地短路,是北桥坏了吗,安独立显卡也无显示
发表于 2010-6-22 17:34:14 | 只看该作者 �
回复 1# 我爱小吉 的帖子
拆掉电路中的电阻电容后打值 还是短路就北桥杯 如果有接门电路 门电路也拆掉
发表于 2010-6-22 18:57:07 | 只看该作者 �
把 G  B 线路中的电容和对地电阻,二极管拆掉再打值来定哪头故障
发表于 2010-6-22 23:12:03 | 只看该作者 �
RGB同时对地 那就是北桥坏了 。
发表于 2010-6-22 23:20:39 | 只看该作者 �
碰到这故障   我就找PCI的老显卡来试 能亮  证明桥没事  不亮  证明桥挂了  还省的查来查去
发表于 2010-6-23 00:08:55 | 只看该作者 �
我遇见这样的   都是北桥坏了   换一个
发表于 2010-6-23 08:39:48 | 只看该作者 �
百分之九十九是北桥,另外百分之一属意外情况,电容或者插槽损坏等。
发表于 2010-6-23 11:07:07 | 只看该作者 �
直接上灯座看看北桥是不是短路,或者测量北桥周围的电感也可以知道北桥是否短路的
发表于 2010-6-23 11:17:18 | 只看该作者 �
北桥坏了。我遇到过
发表于 2010-6-23 12:00:01 | 只看该作者 �
刚刚接触主板维修,我只记得以前一听南北桥坏了,这边的维修部就说不能修了,到底南北桥坏了板子还能不能修呢?
发表于 2010-6-23 12:07:15 | 只看该作者 �
北桥坏了, 试了几次
