标题: 联想R60e 看电影半个小时掉电重启 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2010-6-22 16:40
顾客拿来说在一家维修店没搞好要换主板,后来顾客拿到我这,看电影半个小时重启,请有遇到的大师帮我啊
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-22 16:53
检查cpu散热和显卡的温度
作者: yuri    时间: 2010-6-22 16:55
过热保护了吧
作者: 建桥    时间: 2010-6-22 17:07
我想把风扇改常转不知道可以吗
作者: 建桥    时间: 2010-6-22 17:11
我现在正在用风扇对着吹,看看还掉电重启
作者: 迪达拉    时间: 2010-6-22 17:22
   有可能是北桥的问题 哦
作者: 雾里观花    时间: 2010-6-22 17:28
什么风扇,用软件实时看下温度
作者: 建桥    时间: 2010-6-22 17:46
谢谢各位啊现在风扇吹了40分钟了不掉电了,但是风扇一直不转了
作者: yuri    时间: 2010-6-22 18:02
回复 8# 建桥 的帖子
建议你查查散热情况,可能是热管坏了呢
作者: 先越科技    时间: 2010-6-22 18:12
重点检查散热情况,可能是过热保护了,以前修过类似的。
作者: tonyxu    时间: 2010-6-22 18:14
这样一般是散热问题引起的
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-6-22 18:18
大哥你说仔细点,你说这样 怎么帮你啊   先看看风扇 系统一个一个排除哇
作者: 建桥    时间: 2010-6-23 10:57
我昨天晚上把CPU风扇常转了,但是报FAN 错误,按ESC可以进系统。今天上午拷机,不报错了,但还是用半个小时掉电重启,集成945,会不会是北桥啊
作者: 冷云峰    时间: 2010-6-23 12:00
散热模组了啦!看看是不是散热模组一边烫,一边凉
作者: 建桥    时间: 2010-6-23 14:11
CPU散热片温度不烫,就是显卡集成北桥的散热片有点热,但手可以受的了
作者: 华升科技    时间: 2010-6-23 14:19
一般散热做好了,那就加焊下北桥,
作者: 水青水秀    时间: 2010-6-23 14:50
先越科技 发表于 2010-6-22 18:12
言之有理,顶一下。。
作者: 怀仁人家    时间: 2010-6-23 16:12
清理一下风扇、散热器吧。
可能看一下我的贴:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 9131-from-home.html
作者: 会员197167    时间: 2010-6-23 16:39
1、首先保证散热片与 CPU 北桥 等芯片接触良好,或者把散热接触面重新清理干净后在涂上导热硅脂,有时候 原装导热硅脂 老化后,会很硬,残留的老化硅脂残渣会顶在散热片和芯片之间造成散热片与芯片接触不好。
2、检查CPU电压,看是否正常或者偏高,我记得论坛前辈有一例SONY小本 CPU温度过高保护关机,就是 CPU 座子虚焊,导致CPU  V什么什么信号识别不正确,电压偏高,导致温度过高掉电的。
3、在保证上2点后,如果还是掉电,建议楼主 更换一套风扇散热片试试。
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-23 16:51
不建议你做北桥.
作者: 建桥    时间: 2010-6-23 16:59
准备订风扇散热片
作者: 拓维科技    时间: 2010-6-23 18:15
30分钟掉电。多半是散热引起的。
作者: 建桥    时间: 2010-6-24 09:33
继续求助各位大师啊这个CPU散热器买不到
作者: 昶合数码    时间: 2010-6-24 09:35
显卡过热了吧
作者: liutao7070    时间: 2010-6-24 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 建桥    时间: 2010-6-24 09:53
CPU电压1.25A电感有点热
我现在想办法把电感降温
作者: 建桥    时间: 2010-6-24 09:59
发现CPU散热器出口处温度跟CPU上的温度不一样
作者: cedar5a    时间: 2010-6-24 10:34
我也觉得是散热的问题哦。
作者: 建桥    时间: 2010-6-27 09:12
现在CPU风扇散热器都换了,集成显卡也加焊了,涛声依旧
作者: 金发    时间: 2010-6-27 09:26
CPU或者显卡太烫!换风扇
