标题: 宏基al1916w a显示器电源部分(203D6芯片方案)的疑难,我甚至怀疑见鬼了。 [打印本页]
作者: 张浩    时间: 2010-6-22 16:24
宏基al1916w a显示器,仁宝制造的,最开始的故障是用一会儿就断电(注意是断电,不是高压板造成的那种无图像)电源指示灯熄灭,经过补焊,换光耦,TL431,换电容,整流管,甚至把驱动板上的3.3V,1.8V稳压块都换了后,以为修好了,试了2天都正常,客户拿回去用了1天说又不正常了,还是断电,我又拿来试机,试了1天又正常,今天又自动断电了,并且,现在断电后完全开不起了。
拆机,测5V变为5.7v,12v变为5-8V波动(接上驱动板,测5V变为3.4v,12v变为17v电压不再波动,)这就是现在的故障现象。该机采用203D6芯片电源方案,我地毯式检查了每个元件,包括贴片电阻,全部正常,以换了几块203D6芯片(从旧板上拆下),电源变压器也代换过了,光耦和TL431都换过了,输出电压始终不正常,一直波动,现在手里没有新的203D6芯片,都不知道从何下手了。
实际上现在的开关电源不难修,我是在实在没办法的情况下才使用地毯式检查每个元件,但始终无果.请各位师傅高人帮忙分析一下,为什么不接驱动板电压始终波动,接上驱动板电压又不正常,现在我是完全没思路了,这个机子特别难搞,我反复拆装不下20次,真是烦人,并且这个电路板是蓝色还不好走线路.
请各位师傅发表下高见哦.
作者: 康巴维修    时间: 2010-6-22 16:29
给我的感觉好像是电源输出的滤波电容问题,不要用表量下容量正常就判断是好的,有的很多电容都是在高温下才体现故障,你最好把电源部分的电容换掉,还有就是12V和5V的整流管也换了
作者: 张浩    时间: 2010-6-22 16:30
电容,整流管全换过了
作者: lyy8112    时间: 2010-6-22 16:34
电源内部的反馈电路上的电阻变值了
作者: lyy8112    时间: 2010-6-22 16:38
先换一下电源输出的电容。
作者: 丁枫    时间: 2010-6-22 16:40
改一个,203D6的DRIVER 输出脚的电路。 还有就是与431相连的电容,也一起换了试试。
作者: 张浩    时间: 2010-6-22 16:49
输出的电容换过了,203D6的DRIVER 输出脚的电路实际只有一个22欧的电阻,反馈电路的几个电阻都查过了,反正,这是我见过最怪的电源板了,
作者: 石伟    时间: 2010-6-22 17:31
这款显示器好像是5V和12V都有取样反馈的吧。感觉问题出在12V端。。。查下低压到光藕部分。。。
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-6-23 10:10
没接驱动板时,5V空载取样稳压不稳定,所以电压波动.
作者: huangyu1018    时间: 2010-6-23 10:52
别换芯片了,芯片肯定是正常的。实际上本人手上也有这样的一块电源高压一体板,故障现象一样。这个板我几乎代换了所有能代换的东西,甚至把超级电源模块都换上了,还是一样的现象,然而把这个板上的零件换到另一块板上去,包括电源芯片,变压器,开关管,整流管,光耦,431,都可以正常开机,最后不得已,换了块板,就把这块板留下自己研究,不过一直都没时间去看。
作者: 成成主板维修    时间: 2010-6-23 10:52
怎么不去配个驱动板呢?
作者: huangyu1018    时间: 2010-6-23 11:08
绝对不是驱动板的问题
作者: 菲克斯    时间: 2010-6-23 12:07
在实际维修中,电源管,IC坏的最多,光耦坏的不多,降非300V高压直接加给光耦才会坏。TL431坏的极少,至少我还没有遇到过。
作者: 江菜鸟    时间: 2010-6-23 12:25
作者: 洲记    时间: 2010-6-23 12:35
电源管S极对地的电阻,换了没有?很低阻值的那个?
作者: huangyu1018    时间: 2010-6-23 16:43
这个电阻不用说了,修电源的首要的检测点就是那个电阻。
作者: 华南一虎    时间: 2010-6-23 22:52
最难修就是这种故障,我也有一例没修好,有时间再慢慢研究
估计是电源带负载能力差,元件软故障,电路板有漏电
作者: bskl    时间: 2010-6-23 23:20
我现在正有宏基液晶一台,还没卖,出现过两次,通电,按开关没反应,或者是用一两小时就掉电,现在又好像好了, 用半个月了,没事,真怪了
作者: 独步青云    时间: 2010-6-24 00:51
有的板子 不接驱动板 电压跳变正常
不开机的 慢慢搞 基本都可以修复
到是 一闪即灭的 修起来比较麻烦
无奈 工厂 不让去保护
作者: dcdzzz    时间: 2010-6-24 08:10
高压吸收回路中的元件也检查或替换一下。
作者: 雪茄烟    时间: 2010-6-24 11:25
我这也有一块,也没修好。待高手指点
作者: 乌头鸟    时间: 2010-6-26 14:14
203D6周边的 贴片稳压二极管也检查一下,最好直接代换
作者: 万佳国度    时间: 2010-6-26 14:58
还是先给客户换一个通用电源板吧。留下客户的坏板,自己慢慢研究。
300V滤波电容容量正常否?
203d6的RT脚电阻必须准确
MOS管的S脚外接电流取样电阻,最好换同型号的,一般在0.3欧左右。
期待楼主找到原因,本人今天也刚修好一块费劲的电源板,http://www.chinafix.com.cn/forum ... 0432-from-home.html)
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-6-26 15:36
都正常的话,看看变压器吧。愁
作者: 西湖美景    时间: 2010-6-26 21:15
板子是不是打雷的   我也有一块修了很久所有该换的都换过但是电压一直会在跳变的  最后还是放弃了
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-6-26 22:26
真是巧极了,我今天也为一块宏基的电源板,故障和楼主的一摸一样,我甚至把同向高压的线路全部割断,外接高压板,试机,电压还是一样不稳定,不断跳变,宏基这种203D6的电源IC出现这种问题是不是这个板的通病啊?  楼主可以看看这吧:http://www.chinafix.com.cn/thread-210587-1-1.html
作者: 张浩    时间: 2010-6-28 11:40
谢谢各位师傅,该板我放弃了,我直接给它改板了,电源改成主机里面供电.这个电源板放下慢慢研究,反正我是感觉该整的都整了.
作者: 石伟    时间: 2010-6-30 08:34
在实际维修中,电源管,IC坏的最多,光耦坏的不多,降非300V高压直接加给光耦才会坏。TL431坏的极少,至少我 ...
菲克斯 发表于 2010-6-23 12:07
这个我倒是碰到过一回。三星931BW,拿过来是不显示。拆开到处测量了一下,结果就有显示了。以为没问题,装上壳子又不显了。后来仔细研究了一下,发现只要用表笔接触一下TL431的Ref端,就正常了。不接触的情况下,测5V输出只有2V。。。。换掉431就正常了!客户是同行,这台机器在我这里用了两个月再没出过问题。
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-3 12:52
TL431并不是不能损坏,只是故障率很低。TL431的REF端输出是2。5V,该脚的电压与分压电阻相连接,如果输出电压变化,则分压电阻中点的电压变化,这将引脚TL431的R端电压也变化。
作者: peng    时间: 2010-7-4 15:54
有可能板子哪里接触不好,以前修过保内的,主板裂了,恰巧是电阻稳压取样的下电阻裂了,微裂,和裂板处连着,补焊后电压下降,再补焊又正常,很怪,最后才修出来。还有的机顶盒电源很奇怪3.3伏正常,9伏变成17,18伏,最后短接9伏的滤波处电感正常,不明白怎么回事,不知哪位高手能告诉我
作者: lyj2255315    时间: 2010-7-9 12:38
203D6跟前有一个小的电解电容.换了就好了.
作者: hbgz518    时间: 2010-7-9 20:30
lyj2255315 发表于 2010-7-9 12:38
支持!
接过一台同样故障的,芯片是7575D,换那个小电解后正常,未返修
作者: 王保华    时间: 2010-7-9 21:24
回复 lyj2255315 的帖子
是哪个电解?几脚的啊?
作者: 凌寒    时间: 2010-7-9 21:31
不接高压板会怎么样?
