联想天逸笔记不能进系统
没正事的玩意
2010-6-22 15:46
联想天逸笔记不能进系统
硬盘是好的。机器自检出现联想LOG后屏幕上就出一个光标在闪
光驱不能引导,U盘也能引导
可以进BOIS,让位大哥知道帮忙呀。
我想不是硬件问题,软件我也弄不明白呀
迪迪迪
2010-6-22 15:53
这为朋友 我也有一个这样的本子 我这个能GHOST 系统 不恢复 PE 进不了 呵呵 那的毛病
xiaoxiao9654
2010-6-22 15:58
换一个版本的系统试一下吧,看能不能正常进系统,若能进说明是原来的系统问题;若换了N个系统,还是不能进系统,那就要考虑是不是硬件兼容等方面的问题。
没正事的玩意
2010-6-22 16:02
我这个连光驱都不能引导。
别说GHOST
mase0655
2010-6-22 18:25
应该是个硬件问题。遇到过这种联想机的这种故障还没解决。
yuri
2010-6-22 18:29
不是
是硬盘MBR的问题
没正事的玩意
2010-6-22 19:06
硬盘MBR问题???
是什么意思,可以光驱也不能引导呀。
高手来帮忙呀
没正事的玩意
2010-6-22 19:08
硬盘能用的。放到别的机器上还能进系统。。。。。。。
王志佳
2010-6-22 19:42
刷BIOS试了吗?不行换南桥
孤独的夜
2010-6-22 19:49
可以刷个BIOS看一下
fgq
2010-6-22 21:11
可以刷个BIOS
凌空舞笔
2010-6-22 21:34
这种怪事最烦人的了
凤凰捏盘
2010-6-22 21:53
应该是硬盘的引导分区那里出毛病了,用户要是没资料,可以放到其他机器上重新分区试试或者低格一下试试
复仇
2010-6-22 21:54
这应该是南桥的问题 光驱都不能引导
xb82127
2010-6-22 21:58
这只有 两种 可以 1 楼主 对 BIOSS 设置不悉 ,2就是 硬件引起的 包括BIOSS
kurui0062
2010-6-22 21:59
觉得是南桥问题,这种最不好搞了。有条件加焊下南桥。
没正事的玩意
2010-6-22 22:06
我看还是先刷BIOS看看吧。。。
金河田
2010-6-22 22:09
就是南桥与BIOS的问题了
zhibenjia
2010-6-22 22:29
诶,我都怀疑现在这里是不是做维修的人讨论的地方了
ck530
2010-6-22 23:49
把硬盘拆到别的机器上重新分区下在放回安装下系统 。 就由于联想一键恢复5.0引起的硬盘分区保护
科欣
2010-6-22 23:53
换个南桥试试。
全力科技
2010-6-23 00:06
楼主, 你写故障现象你要说清楚你的机器认硬盘没有,是不是系统问题
xuyukai
2010-6-23 00:15
应该BIOS问题
周口李师傅
2010-6-23 15:58
内存接不良 擦擦就好了
udbaiudbai
2010-6-23 16:26
南桥上找文章
泪水雪飘
2010-6-23 16:36
建议你先把软件这块先学习下.你软件不懂.就乱搞硬件.不建议啊
没正事的玩意
2010-6-25 19:57
弄好了,刷的BIOS就可以了。、、、、、
抗抗和带水
2010-6-25 23:56
加焊南桥看看
信捷致远
2010-6-26 00:34
认到盘没呢 确定不 ?
韩兵
2010-6-26 00:57
同意楼上的
