两台同一种型号台式机,其主板上的MOS管型号不同,能互换吗
天堂神学
2010-6-22 15:17
1号台式机主板的MOS管上面刻着 13N03LA
CW432
2号主板上与1号相对应位置上的MOS管刻的是 F 1506SB
N315AD
请教一下坛友这两种管子能互换吗
suxiaohui
2010-6-22 15:36
貌似不可以。。最好换同型号的,要不然烧主板就麻烦了!
敬路
2010-6-22 15:43
台式机 MOS管 N沟道的基本通用,P沟道的基本通用。
涵山
2010-6-22 16:34
回复
天堂神学
的帖子
可以互换
蓝天数码场
2010-6-22 21:06
最好是找相同型号或是可以代用管,,,因为有些主板电源管理IC不能识别代换MOS管,使得代换管与其它MOS管电压不相符或是该管会有发热现象,,最好是上下管一组一组对应的更换
凌寒
2010-6-22 21:09
台机上面的场 管 只要不 是LD开头的都可能互换
天堂神学
2010-6-24 09:27
答案挺多的,那我还是查看一下它们的参数对比一下的好
感谢大家提供的意见
王新龙
2010-6-24 10:44
上网查一下功率,最好还是原值代换
52jk
2010-6-24 20:18
安全起见最好是找信号相同的
Janrn
2010-6-26 21:54
你看一下主板的元件部局一样的话,就可以换
很多型号不同,但参数是一样的
luhuipeng
2011-8-26 11:01
最好找一样的对换!
