还是LD7552啊~~~~~~~~
BBQ
2010-6-22 15:08
还是LD7552啊~~~~~~~~
今天又来了一台机器!优派17” 的
故障是开不了机,拆开里面,量到电源电压跳!
IC是LD7552PS插脚的!
用SG6841 改上去故障依旧!
电阻除了300V电路上的没拆开量过,其他的都拆出来量过了!
二极管也全都检测过,没问题的!
请问这种问题怎样解决!!
之前已经发过一张同样的贴了的!
跪求发表
lyy8112
2010-6-22 15:17
电源内部的反馈电路。
BBQ
2010-6-22 15:56
回复
lyy8112
的帖子
电源内部的反馈电路~~~~~~~~~~~~
不好意思,我对电源比较菜的!!!
请详细解释一下好吗?
敬业电脑
2010-6-22 17:48
故障说得不清楚,有没有断开负载试过?电源电压跳变是那个电压跳变,300V还是后极输出12V/5V?
凌寒
2010-6-22 18:03
测SG6841各脚的电压发上来看看,用SG6841代换要改4脚的外接电阻改成24K 。
缘定三生
2010-6-22 18:09
电源内部的反馈电路。
lyy8112 发表于 2010-6-22 15:17
支持这个说法,我上次修一台雷击的机器也是这个故障,后来测得是反馈电阻开路导致电压变法
d31504
2010-6-23 00:52
电源电压不稳,是哪儿的不稳,是12V和5V输出吗?如果是这样的话,而你又将主控和高压板断开的话,又检查过电源部份所有零件没问题的话,只有一个可能,变压器问题,匝间短路
独步青云
2010-6-23 01:18
电压 有跳变 不一定 不正常
BBQ
2010-6-23 09:46
回复
4#
敬业电脑
的帖子
负载一断开!电源输出没有12V和3.3V!
电源前级电压跳!
huangyu1018
2010-6-23 11:05
只要有电压跳变,就好搞多了。电压在跳变,说明电源已经启动了,只不过它是处在启动——关闭——启动这样的状态中,你去查它的反馈控制应该就差不多了。
BBQ
2010-6-24 09:48
这点电源昨天修好了!
光耦坏!
罗孝育
2010-7-3 15:13
不会吧?是那东东坏了?
修的是寂寞
2010-7-3 20:55
电源真是博大精深啊。。看来还要努力啊。。。
