华擎主板上U没电压。
也許、很堅強
2010-6-22 14:45
华擎主板上U没电压。
今天接到一片华擎865.775针的主板、拿来说不通电、接过板后、我量了所有的电压都正常、不过U、上负载量座子是好的、量电压也是正常的、上U就掉电、请大侠们指教指教····
布谷鸟
2010-6-22 15:44
多关注U与供电上。
涵山
2010-6-22 16:18
回复
也許、很堅強
的帖子
可能是电压没出来产生保护,也可能是座子空焊
果漾
2010-6-22 18:40
座子空焊的机率很高... 先烤烤座子再说
jdwb1986
2010-6-22 18:51
座子可能比较大
凌寒
2010-6-22 19:09
一是座子空焊 二是 某一组供电里面有场管不良 三是PWM IC坏 以上三种情况我都修到过
缘泉
2010-6-22 19:14
凌寒 说的很全。我补充点。供电带不动负载(有元件性能不良)包括电容。管。IC
也許、很堅強
2010-6-23 09:23
回复
7#
缘泉
的帖子
通电带得动负载、上U就没电压·
