本人在IBM工厂维修心得(一)——申请转正
陈烨林
2010-6-22 12:21
T61不加电 断开CPU电压,可以通电U19,U21以换,后经查U29旁电阻R496破损影响
t61i不开机 用脚座CPURST正常,用CPU,CPURST就会被拉低,后经查CPU_BSEL1信号对地,U2坏
T60不上网,灯不亮,#10695信号拉低,后经查U35上与 AUX2_ON之间阻值异常,U35冷焊
T61 T60E4掉电 H8和PMH6换,后经h8到PMH6上的 #10037阻值异常,R376坏
R60i不待机 无3M,5M一切OK,正常,U28没工作,-EXTPWR信号有3V电压,Q32与U61断线
T61不加电 触发掉电、什么电压都掉啦,后经U61与D33之间的信号断线导致,此板与5M电压,关系比较大
T61不开机 BIOS上有波形跳动一下,BOIS换,故障依旧,后经查 -PLTRST与 -CLKRUN短路,码片也会引起此类故障
T61 进系统掉电 有时FF,其实是98后FF掉电,后经查98掉电后VCC1R5M电压掉了,其他电压正常,更换U29,OK
T60不加电 1R05B电压未起,U61发烫,后经查VCC5M电压阻值异常,U7坏
T60电池不通电 一触发就掉电啦,后经查U23到Q29上的BATMON_EN信号断线
T60 60挡机 3AUX未起,有时又有,后经查AUX2-ON信号反向阻值有问题U69坏
T61不开机 无PCI-RST,U5换了,后经查BPWRG信号拉底,U28上的电压未到北桥上断线
T400 电池不通电 负电池可以通电,主电池不可以通电,后经查主电池BAT-PWR12电压未起Q10坏
百爱斯
2010-6-22 13:05
可以,收藏了
安信电器商行
2010-6-22 13:32
谢谢。好东西。正在学习笔记本主板
lao1
2010-6-22 21:56
工厂的经验就是丰富啊
lao1
2010-6-22 21:56
工厂的经验就是丰富啊
wang_cheng76
2010-6-22 21:59
这个好像没什么实际的意义
鲁鹏维修
2010-6-22 22:13
没进过工厂,一直认为工厂的都是高人,转不转正无所谓吧。仅个人看法。
funnynypd
2010-6-24 00:02
IBM is designed for business use. Should be very reliable.
funnynypd
2010-6-24 00:03
独步青云
2010-6-24 10:52
伟创 滴 兄弟?
潘翔
2010-6-25 00:06
写得详细一点就好了,配上图也不错。这样有点太精辟了
小小小子
2010-6-26 12:01
就是一線達人就是簡單明嘹一点就波好文
月饼
2010-7-9 22:20
此贴有抄袭嫌疑!下面连接早先发布了相同内容!
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=201784
