标题: 长城电源ATX-300P4维修经验分享 [打印本页]
作者: bellao    时间: 2010-6-22 11:14
一天,12点01分,有一长城电源,型号ATX-300P4罢工了,经检查辅助电源SB+5V无输出。可见电源可能是由于辅助电源部分出来故障导致该电源不工作,将重点放在辅助电源检查中。辅助电源有三极管C3866,C1815,经检查没有问题,光耦检查,也没有问题。粗略看了看辅助电源的电阻,漂亮的很,没有烧坏的迹象。看电容,也没有鼓包,维修陷入了僵局。时间已经是12:30了。吃过饭,休息,到了14:30继续检查。因为之前电源交流部分串接了一只100w的灯泡,灯泡在电源接电时,亮只是一闪而过,可以说电路不存在短路现象。根据电路图,查c3866的集电极有323v,看电路板,表面好好的,真不知道出了什么问题。再检查电路中的二极管,也没有发现问题,修好了十多个ATX电源,今天怎么弄了这么久,还不能把故障排除,真是有点烦。15:10,想到曾经有人处理过c3866基极偏置电阻开路,辅助电源没有输出的故障,再量下c3866基极偏置电阻R14,图纸上的R14,由两电阻串联所得,电阻都是330K,终于发现有个电阻开路,再测试c3866基极电位为0,更换电阻,故障排除。
经验总结,维修使用电位测量,有时候事半功倍!
长城atx-300p.rar (225.42 KB, 下载次数: 149)
