标题: 主板的并口问题 [打印本页]
作者: ckl1984    时间: 2010-6-22 10:58
标题: 主板的并口问题
测试了主板的1到17的数据脚的对地阻值。有两组值分别为:570 和680
这样应该说明并口是正常的吧 还有并口测试的对地阻值几组值以内的才算正常的
但接一台绣花机上去就不能正常工作。注:并口线是好的。
换了一块板就可以正常工作了。
作者: 小门    时间: 2010-6-22 12:58
换个并口管理芯片试试 有的是IO管理
作者: lsjws    时间: 2010-6-22 15:43
既然你已经量过阻值了,那可能还有以下问题:
1 bios。
2 上拉电阻可能坏。
3 并口控制器有问题,考虑试换。
作者: 涵山    时间: 2010-6-22 16:06
回复 1# ckl1984 的帖子
与好的板对比打值  有问题换IO
