标题: 有新发现 插上电源 开机不触发 拔掉四针 12v供电cpu 风扇转了! [打印本页]
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 10:53
有新发现  插上电源  开机不触发  拔掉四针 12v供电cpu 风扇转了! cpu供电mos管换了09N03LA   三项供电的  不行 !是不是从电源管理芯片坏了?rt9603  一共有三个 可是没找到主电源管理芯片!【本人菜鸟】精英845gl
作者: 数据安全    时间: 2010-6-22 11:09
这是主板12V短路了   你先测一下CPU供电的MOS管有没有坏的   如果没有的话就去掉9603看12V对地阻值
作者: wfzcliu    时间: 2010-6-22 14:00
rt9603的  主电源管理芯片是RT9248A
作者: 7黑主流    时间: 2010-6-22 14:30
明显是12V短路现象。先查出U座边上管理电压的管子有没有烧坏的,型号如果找不到一样的,要换一对。拆下的管子要测量PCB是否短路,如果还短路的话,电源管理芯片应该坏了。
作者: 涵山    时间: 2010-6-22 14:51
回复 1# 蛋挞王子 的帖子
12V短路  不一定是电源IC的问题  测所有CPU供电管的G S极  看那个通了就换那个
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 15:09
[attach]174202[/attach][attach]174203[/attach] 没找到主电源管理芯片
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 15:17
h12V短路  不一定是电源IC的问题  测所有CPU供电管的G S极  看那个通了就换那个
是不是一个笔接g  一个笔接s    我试了不同通
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 15:22
拆下的管子要测量PCB是否短路??? 请您详细讲一下!麻烦了!不胜感激(本人是新手懂得很少)
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 15:33
[attach]174218[/attach]
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 15:39
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d%26typeid%3D4.html
作者: 涵山    时间: 2010-6-22 16:23
回复 8# 蛋挞王子 的帖子
量一下12V有没有和CPU供电短路  打小四针12V对地值  再打CPU供电对地值  看一下是12V短路  还是CPU供电短路
    12V短路或12V与CPU供电短路  拆上管 与滤波电容  拆了还短  NB短路可能性很大 最好用灯座先看
  CPU供电短路拆下管  拆滤波电容
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 16:51
[attach]174257[/attach]没找到主电源管理芯片
作者: 数据安全    时间: 2010-6-22 17:02
你把CPU风扇的卡子给去掉就可以看到了
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 17:36
主电源管理芯片是RT9248A   看到了! 衷心感谢 数据安全 的指教!
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 17:37
有三个9603 全去掉吗!
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 17:41
小四针12V对地值    不短路
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 17:42
请问函山老师   CPU供电对地值  如何量?
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 17:47
下管 s级 对地短路
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 17:49
下管s极对地阻值  3.5欧姆
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 17:50
让大家见笑了 ! 菜鸟没办法  大家辛苦了 !
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 17:51
我想  是事只怕有心人!
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-22 17:52
有大家的帮助我就不信修不好!
