标题: 联想的19的液晶上面3分之1的亮带 [打印本页]
作者: 狼图腾    时间: 2010-6-22 10:35
联想的19的液晶上面3分之1的亮带,不知道这种屏的故障,如何检测呢
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-22 10:39
屏坏的可能大些,用通用板点一下就知了
作者: 狼图腾    时间: 2010-6-22 10:50
已经肯定是屏的问题了,就想要怎么维修这类故障
作者: 泗洪一品梅    时间: 2010-6-22 10:58
菜鸟的意见:
换个排线看看,如果还不行只能判断为屏故障了。
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-6-22 12:15
如果是屏的问题,没有设备是修不了的
作者: 凌寒    时间: 2010-6-22 13:26
回复 3# 狼图腾 的帖子
    你想修好就先要知到他的工作原理,才能修呀要 不然乱修只能扩大故障。屏这一块除了供电别的在外面能修复的机会没什么。
作者: 张浩    时间: 2010-6-22 16:37
我也有2个这种显示器,在网上查了下,是屏的问题,并且无法修复,现在拿来装机,维修用还是可以的.
作者: lyy8112    时间: 2010-6-22 16:39
已经肯定是屏的问题
作者: 情如毒、刻骨    时间: 2010-6-23 19:01
屏的故障
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-6-26 16:49
屏坏了,别修了。
作者: skyeagles    时间: 2010-6-27 09:57
我也有台优派的,下面3分之1会花或闪或黑,有时也会正常,也是屏的问题,怀疑屏上排线接触不好或哪个元件不稳定,郁闷了
作者: 孤独的雪    时间: 2010-6-28 19:38
一般都是屏上面的排线断了,看看什么牌子的屏,有的还能修
