标题: 笔记本适配器如何拆解? [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2010-6-22 09:36
标题: 笔记本适配器如何拆解?
一般接缝处都是粘接的,有资料说是超声波焊接的,如何无损的将壳子拆解开来,不是破坏性的拆解,有什么溶剂可以将其化开?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-22 09:42
  没有听说过 一般都是一次性的 厂家似乎不愿意维修
作者: yuri    时间: 2010-6-22 10:28
最好不要拆吧,坏了买一个,不贵的
作者: bingye    时间: 2010-6-22 10:44
超声波焊接整体牢固,但只要你撬开某一部位,然后再用撬片逐步撬开就可以了。
作者: 烙铁松香    时间: 2010-6-22 10:48
薄而坚的利器+锤子, 就算有溶剂能把胶水溶开,外壳也是面目全非了,  我试过用天那水溶不开,外壳都白色了。
作者: 天和家电维修    时间: 2010-6-22 10:48
用二甲苯先溶解,一锹就撬开了
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-22 10:52
我就好奇拆开修好了,收多少钱呢?
作者: 江小南    时间: 2010-6-22 11:17
20元,拆开好修就修,不好修就卖他一个
作者: weiqigo    时间: 2010-6-22 11:22
回复 6# 天和家电维修 的帖子
二甲苯能溶解?不会吧,以前我都用二甲苯洗板,岂不是会产生腐蚀?
作者: 邰氏笑容    时间: 2010-6-22 11:25
你就用那个橡胶锤子慢慢敲就好了  所有的 都一样啊  电池 也氏一样
