一块V星865,开机针有5V左右的电压,就是不能启动(风扇一动都不动)
gdlpc
2010-6-22 08:51
我有一块V星865,CPU是775脚的,开机针有5V左右的电压,短接它但就是不能启动(风扇一动都不动,测试卡也不亮、闪亮一下都没有),电源用在其它板是能正常使用的,不知是什么问题?
我对主板的结构工作原理还不了解,又没有电路图,不知如何判断测试,请各师傅指教指教,多谢!
张汉卿
2010-6-22 09:00
看看能不能强行开机。如果不能。可能是有供电短路
gdlpc
2010-6-22 09:08
可以强行开机,但测试卡无反应,我对主板的结构工作原理还不了解,又没有电路图
我对一般的电子线路如电视显示器等有一定的了解和有一定的维修技能...
但检测主板好似还是第一次,不知如何检测
lsjws
2010-6-22 09:16
楼主可能要费些力气了,得先充充电。即使有图纸了还要懂些原理,并且要跑线路。建议楼主说下具体板型,基地可能有你要的图纸,到时候再请高手指点一下,不加电的问题逻辑性很强,一定会解决的。
我要学维修啊
2010-6-22 09:25
看电路板上有没有MS-7(865板应该是用这个)专用芯片.,这芯片是V星主板专用的ACPI控制芯片,它控制着MSI主板的上电、复位、电压发出等重要功能,如果坏了就不能触发..不过这芯片不好找..在坏板上拆吧.
qqwert2188
2010-6-22 09:33
更换MS-6或MS-7芯片V星专用芯片。这芯片管开机。
gdlpc
2010-6-22 09:38
MS-7101 865GVM3-V型号的的板,
逸风
2010-6-22 09:48
不光是开机排针的电压
修不触发还需检查3VSB电压正常不(PCI A14脚),32.768是否起震等
ezyida
2010-6-22 10:21
检查一下是不是有断线的地方阿?
ezyida
2010-6-24 10:09
看开机针上面有没有电压。。。再是PCIA14脚有没有3。3V。V星一般开不了机都是MS-5 -7坏了。
