标题: 台式主板诊断卡跑‘24' [打印本页]
作者: xieweiming420    时间: 2010-6-22 07:15
标题: 台式主板诊断卡跑‘24'
台式主板诊断卡跑‘24'?是内存的问题不?
作者: 雨夜天空    时间: 2010-6-22 10:24
不知道,是直接跳到24,还是有跑码?前面的跑码都是什么?
作者: 小门    时间: 2010-6-22 13:00
刷BIOS    IO    拆网卡
作者: 莫炎    时间: 2010-6-22 13:06
bios有问题
作者: 护花痞子    时间: 2010-6-22 13:23
会不会刷的程序有问题,我昨天修两片板都是修了好几个版本才刷好的
作者: 网盲    时间: 2010-6-22 13:38
如果是跑到24,还是要怀疑一下显卡。
作者: 莫炎    时间: 2010-6-22 13:44
还有就是有的是75232有问题
作者: 根林    时间: 2010-6-22 13:51
台式机跑24应该不是内存问题,应该过了内存,也就是说到显卡或者还有别的问题
作者: 非花勿扰    时间: 2010-6-22 16:08
显卡的问题吧
作者: 骑着母猪修主板    时间: 2010-6-22 16:31
同上 如果你是跑到24的话显卡问题也是比较大的, 如果是直接24 刷个BIOS 看看
作者: 人海有情    时间: 2010-6-22 16:59
有时候跑24是会显示的 刷个BIOS看看
