HAI ER s60笔记本换了同型号的主板显示不满屏?
小富
2010-6-22 00:08
s60笔记本换了同型号的主板显示不满屏~·右边有7厘米的黑屏··换过屏·刷过BIOS
换了几块屏还是一样的结果·
外接又正常···奇怪了·
兄弟们指教下这样的是撒问题啊·
还真的没有遇见过啊·
帮帮忙···
梧桐叶
2010-6-22 06:30
屏线是否有问题 特别是edid
淮安笔记本维修
2010-6-22 07:20
在BIOS里看看,应该有设置的。
联成科技
2010-6-22 07:53
有时候屏线少一组数据线的时候会这样,
无边思绪
2010-6-22 09:18
找找有没有LCDID跳线
小富
2010-6-23 10:43
回复
5#
无边思绪
的帖子
没有啊··奇怪了
小富
2010-6-23 10:44
回复
3#
淮安笔记本维修
的帖子
恢复过也不行啊
求实笔记本维修
2010-6-23 10:55
曾遇到过东芝的要刷过显卡的BIOS就好了,不知你那个行不行
小富
2010-6-24 14:34
回复
8#
求实笔记本维修
的帖子
刷了BIOS还是不行··
凤凰捏盘
2010-6-24 15:26
装下显卡驱动试试,我碰到过东芝的机器要重新装驱动才行的
淮安笔记本维修
2010-6-25 00:22
最好发个图上来大家看一下,你设置正确分辨率没有?
闲来聊聊
2010-6-25 00:29
也可能这两个主板的配置不同,一个是高分屏,一个是普屏。
小富
2010-6-25 18:36
修好了··
确定是短了2个屏线··接上去好了·
· 我就奇怪了··
断了屏线应不显示··或者花屏什么的·
咋会不满屏··不过还是谢谢大家的指点·
也谢谢联成科技这个兄弟的指点··
现在笔记本OK了·
无锡易修
2010-6-25 18:59
屏线LCDLID在屏线上
小富
2010-6-26 20:32
不是的·
· 是有线短了啊·
无边思绪
2010-6-26 20:39
断的线应该也是LCDID,它是从主板反回到主板,应该不是从主板连到屏上。
