p5sd2-vm怪问题
远离维修
2010-6-21 23:29
p5sd2-vm怪问题
一块p5sd2-vm开机没有反应、、检测内存电压正常、、cpu电压只有0.55V、这样肯定不够了、、我就把两个电压IC同时加焊一次、、在开机正常啦!开机进到BIOS设置一下、、居然会死机、、在检测cpu电压怎么又变成0.55V啦!我在把电压IC吹下来从新加锡下去再焊上去、、开机可以啦!再像之前那样试了好几次开机进系统都正常、、以为修好啦!放一边、、到了明早我在开机一试又不行啦!在检测CPU电压怎么又变成0.55V啦!还真奇怪、、搞来搞去的、、还是一样、、有时电压正常有时又不行、、电压IC我没有换过。。没有一样的型号、、不过我想电压IC应该没有坏、、我之前也修过同样的板同样的问题、、也是加焊了几次才行、才稳定、、不过这次这块我加焊了好多次都不稳定、、实在搞懂什么问题、、请教大家讲解一下、、、、
凌寒
2010-6-21 23:38
电源IC不一定坏你查一下IC 开启脚相连的三极管有没坏,我也试过这样的问题最后问题就是出在开启脚 的三极管上换了就好。
chinachenhua
2010-6-21 23:44
把电容换下
远离维修
2010-6-21 23:59
电容换过啦!还是一样
回复
3#
chinachenhua
的帖子
远离维修
2010-6-22 00:00
你说的三角相连管是不是在小的电压IC下面那两个、、我也怀疑不过没有同样的给我换上去、、
回复
凌寒
的帖子
chinachenhua
2010-6-22 00:04
回复
4#
远离维修
的帖子
我觉得有可能北桥空焊了,LZ还是先换下控制IC吧
凌寒
2010-6-22 10:29
直接去掉跟EN脚的那个试试,要不就把他的B E极短路。
迅驰维修修
2010-6-22 21:58
ck530
2010-6-22 22:24
可能IC旁边小元器件坏了 加热后就好了
中关村维修站
2010-6-22 22:40
不开机的时候用风抢加热
远离维修
2010-6-27 17:18
现在这块板用两三个中会死机花屏啦!你们说的我都搞过啦!而且现在在我这里有两个同样的主板同样的问题、、搞死人、、、
