查看: 3022|回复: 8
液晶外接电源维修
发表于 2010-6-21 22:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
近日刚卖出去的一个液晶外接电源没几天客户就来换了,用了不到一星期,此电源是网上购灯管时顺便带来的,想想寄来寄去麻烦就自已拆着修修看,拆开首先看到的是保险炸了,直接接上灯炮查短路的地方,先查了开关管,是7N60B,有断路,先换下,又测了整流二极管,4007,有坏的,一起四个都换掉,然后上电,灯炮有点闪,但不是很亮,7N60B的D脚发火花冒烟了,急忙断电,后来到现在也没查出还有什么地方有问题,明天上图
发表于 2010-6-21 22:57:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量下变压器跟后级有没短路,热敏电阻有没烧。
发表于 2010-6-22 08:24:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查开关变压器是否有短路,拆下反馈用的光耦更换。
发表于 2010-6-22 13:32:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计可是PWM开关芯片坏了,还有MOS管的S极过流检测电阻
发表于 2010-6-22 21:30:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
此板没有PWM,反面也无其它元件。后级也查不出短路的地方,光偶换了也不行。中间的稳压管击穿也已换过
发表于 2010-6-22 22:26:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种电源 质量 忒差。我一般修 原装电源的。这种电源 我一般 不 敢。成功率不高。
发表于 2010-6-23 17:29:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那个过流检测的三极管(推动管子)换了没有>?
发表于 2010-7-9 23:31:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
    伙计,此板是没有PWM的,用的是一个三极管跟一个电阻,一个电容组成的自振荡电路
发表于 2010-7-10 00:06:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自激振荡的调整三极管换了没有,正反馈电路的50V滤波电容
