标题: DEL D600笔记本电脑不开机 [打印本页]
作者: YOYU    时间: 2010-6-21 22:26
     DEL D600笔记本电脑不开机,打开电源时有一个灯闪几下就灭了,我测了CPU和各个电压都正常。这样的问题一般是哪部分出题了,请教一下各位大侠!想听听你们的高论。
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-21 22:29
内存 过不了啊
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-6-21 22:34
这种情况就是不过内存,你换内存,不行就加焊槽
作者: weiqigo    时间: 2010-6-22 06:50
我修到过的是加焊北桥好
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-22 09:23
你描述详细点...电流走到多少了啊..你不说清楚怎么帮助你啊
作者: myhome31    时间: 2010-6-22 09:44
是哪个灯闪?如果是中间灯闪几下就灭,应该是不过内存,另外再说一下电流到多少,压北桥看看,不行的话换内存试试,还不行加焊内存槽。
作者: 思维笔记本    时间: 2010-6-22 09:57
内存过不了。正常思路修就好了
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-22 11:28
插上内存和拔下内存电流有什么变化吗,如果没有变化,你测一下内存供电有没有,加焊一下内存槽,再不行刷一下BIOS。
作者: YOYU    时间: 2010-6-23 19:37
我这天没有上线。那个机子是中间的灯闪,电流走到540MA,我手上没有DDR1的内存,卡槽没有假焊,这个笔记本太老了,我只是想修好长一些经验。
作者: 本本维修张工    时间: 2010-6-24 16:18
我以前修过D600这种毛病,加焊了下内存,好了,客户用了几天又不行了,最后查出北桥有问题。换了个北桥。就没事了。
作者: YOYU    时间: 2010-6-25 17:18
谢谢各位的分析!我也是这么分析的,上次也是坏了一次我把内存重插一下好了,用了一个星期又死机了。如果是内存或内存插槽不良不会问题不会再次发生,有时我连插好多次内存不开机。所以我也判定是北桥的问题,不过这个本本又好了。这样的本本换北桥不经济。
